Nyligen så laddade jag batteriet på min audi och tog av alla sladdar som satt på!
Nu när jag ska sätta i det igen så går larmet
Och när jag tar av den (GRENUTTAGSSLADDDOSAN) som sitter på batteriet till + är blandannat till ljudet i skuffen, så är bilen helt död!
Så antagligen sitter det någong sladd där som är viktig för bilen som ger den ström, men är de på så går larmen :S
Hoppas ni fattar!
Hur ska jag lösa problemet?
Bilen reagerar inte på när ja trycker på lås upp dosan!
Ska jag låta larmet gå och senn bara låsa upp manuellt?
Hjälp mig, tack i förhand!
<3
