Pinnenpabacken skrev:
Nää, jag har också 100cells men inget problem med lambdavärdet, nästan 99% på
att de är avgasläck, högt lambda säjer att den går magert och du vet, när dom på
bilprovningen sätter sin slang där bak med ett sug som nästan drar ut kolvarna ur
motorn, så räcker det med ett hål som ett knappnålshuvud för att den ska suga luft
utifrån, och vips så visar den fel värde längst bak i systemet även om värdet är rätt
från grenröret. Testa att hålla för utblåset med motorn igång och be en polare krypa
under och lyssna om de verkligen inte är nåt litet hål nånstans på vägen. Annars har
du väl nåt fel med bränslestyrningen, du har inte vart och mekat med bränsletryck
eller nåt sånt? Bsr:s programvara brukar ju inte ge såna problem annars.
