Tjena. Idag på morgon gick vi ut å skulle åka iväg med bilen. Hade haft bort minus kabeln till batteriet. Satte dit den och in å starade bilen. Tomgång va dålig å den dog nu ca 3 ggr innan ja ens hade hunnit lägga i backen. Ja backar ca 10 meter sen dör den igen när ja bromsar. Kör ner till vägen å då dör den igen. När ja sen kör med den så tryckte ja ner halva gaspedalen innan den ens reagerade. Den hoppade iväg sen. Och på tvåans växel när ja gasade fullt så varvade den inte mer en runt 2.500 varv sen hoppade den lite. Någon som vet problemet? Den har inte vart så innan. Och lambasond lampan lyser ju så kan det vara den?
Jag satsar på Tomgångsrelät (det relät som sitter vid kylvätske-behållaren) samt luftmassemätaren och lamdamätaren i avgasröret, bytt dessa och testa sedan
Ajjemen ja drog åt den? Kollade även felkoder nyss. Den blinkade 3 ggr alltså att de inte var något fel på port 2. Dom andra lös inte? Hjälp mig . Hade ju halkbanan idag och ska köra upp och skriva på måndag. Skulle vara surt om bilen inte funkar då
Åter igen, byt tomgångsrelät, luftmassemätaren och lamdamätaren så skall du se om det hjälper skroten tar c.a 300kr för luftmassemätaren men ta med ditt eget eftersom du måste veta exakt vilket nummer du har på din luftmassemätare annars kan det klabba där, relät kan du plocka en 10-15st i jackan på din lokala skrot gratis eftersom desse rymms i jackan lamdamätaren kostar inte många kronor ny kolla pris på mekonomen
Har ungefär samma problem, lambdamätaren lyser men bilen går inte sämre.. bara att den gick ner lite i varv på tomgång.. blöddrar inget annars heller.. är det luftmassemätaren eller lambdan? bilen är en 940 gl -91a
Har bytta lambasond nu och nya tändstift och tändkablar. Ska åka te skroten å fixa lite reäln och köpa en luftmassemätare också. Hoppas de funkar sen. Kanske får körkort på måndag med och vill att bilen funkar då också.
prova dra ur sladden till LMM, går bilen lika dåligt är den trasig,går bilen sämre så är den hel.
Tack så mycket, Va ute å testade nyss och de blev ingen större skillnad. Ska bytas imorgon kanske å se om de funkar. Går det köpa på biltema? och är det något att ha såfall där ifrån?
