3386
Slutsteg på framsystem, problem.
8 Inlägg
4 december 2009
Har kopplat in ett Mds gp3 2 channel slutsteg som jag tänkt driva 4st 6,5" med.
Problemet är att högtalarna spelar bara bas och ingen diskant?
Har provat att ställa om inställningar på både stereon och steget, men får ingen ordning på det hela.
Frågar därför er kunniga vad mitt fel kan bero på smile
Slutsteg: Mds gp3 2 channel.
Stereo: Pioneer DEH-P4100SD
Högtalare: 4st Mds Fanatic 6,5"
Mvh Emil
6 851 Inlägg
4 december 2009
Nu vet inte jag vad för högtalare du har, koaxialer?
Men troligen så har du en knapp som det står Lpf/Full/Hpf på. Denna skall stå på Full och inte som troligen nu, Lpf.
8 Inlägg
4 december 2009
Tack för svar!
Jag har provat att ändra knappen till alla de tre lägena som finns på steget och det spelar fortfarande bara bas i olika toner beroende på läge.
Lågnivån till steget har jag kopplat från ett annat steg jag använder till basarna och där står knappen på full till out utgången.
Högtalarna är Mds fanatic 6,5 koaxialer.
mvh Emil
6 851 Inlägg
4 december 2009
Vad har du för CD spelare? Kan vara så att du kanske kopplat signalkabeln på sub. out? Då kommer du enbart få basfrekvens ut ur din CD spelare.
Bilbyggare!!!
595 Inlägg
4 december 2009
<Gissar med på att du kopplat lågnivå på subutgång på din cd. Bäst är att dra en egen lågnivå till det nya steget...
8 Inlägg
4 december 2009
http://enduser.mds.ehandel.net/sv/produ … DEHP4100SD
En sådan spelare är det jag har.
Jag har kopplat lågnivån på den enda lågnivåutgången som finns på baksidan av stereon.
Ska genast springa ut och kolla om det kanske står sub.out på den utgången?
Mvh Emil
8 Inlägg
4 december 2009
Om nu den enda lågnivåutgången som finns på stereon är en sub.out går det alltså inte att koppla dit ett till steg till framsystemet så att det funkar?
Mvh Emil
6 851 Inlägg
4 december 2009
Om du enbart har en lågnivåutgång så är det inte så troligt att denna enbart skulle vara sub, utan att det går att stänga av detta. Det bör då finnas någon inställning i CDns meny, läs din instruktionsbok om detta.
Om denna funktion finns så skall du stänga av denna och använda slutstegens inbyggda delningsfilter.
8 Inlägg
7 december 2009
Har letat på inställningar och i instruktionsboken men finner tyvärr ingen funktion där man kan stänga av.
Surt om man är tvungen att köpa en ny stereo när man köpte denna ny för några månader sedan, har varit väldigt nöjd med den annars. sad
6 851 Inlägg
7 december 2009
Kan du ställa in någon delning på utgången? De flesta lågnivå utgångar, om det är enbart sub out, brukar ha att man kan ställa i tex. Lp 120-80 eller 50hz typ.
Men jag tycker det verkar skumt att den inte är full pass...
Kollad lite nu på google. Den verkar ha högpass eller lågpass filter iaf. Du har troligen lågpass filter på.
Hur man ändra detta vet jag ej.
Senast redigerat av TT-Avant (7 december 2009)
6 851 Inlägg
7 december 2009
Använda högpassfilter
Koppla på HPF (högpassfiltret) när du vill dämpa allt lågfrekvent ljud inom
subwooferutgångens frekvensområde från de främre eller bakre högtalarna. Endast
de frekvenser som är högre än frekvenserna inom det valda området återges från de
1. Använd MULTI-CONTROL för att välja HIGH PASS FILTER.
2. Tryck på MULTI-CONTROL för att föras till inställningsläget.
3. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad inställning.
Vrid för att ändra inställning.
OFF – 50HZ – 63HZ – 80HZ – 100HZ – 125HZ
• Du kan också utföra samma operationer genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt
eller nedåt.
4. Tryck på MULTI-CONTROL för att fastställa urvalet.
• Även om menyn har avbrutits innan den fastställts har åtgärden utförts.
Taget ur manualen.
8 Inlägg
8 december 2009
MÅNGA tack! smile
Ska genast pröva detta imorgon!
Mvh Emil
