Ja har en pv från 61 o när jag ska starta den så är den jätte trög ! vad kan det va för fel ? kan det va för mycket kompresion i motorn eller nåt annat fel ?
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way."
- Keiichi Tsuchiya
Hahaha
Nemen det är troligen batteriet de e ju en slitdel så att säga.
Man bör även kolla så att båda jordflätorna är hela, det händer tex ibland att flätan mellan rambalk och motor slits sönder ifall man "leker" terrängbil. Fast den flätan kan även pajja av åldersskäl också.
