3657
vad är felet på min saab?
22 Inlägg
8 september 2006
Har en saab 900 2.0 t av 96 års model och den beter sig konstigt när man ska varva den.
Första växlen går bra att dra den i och ibland andra också men när man kommer upp i trean så börjar den hacka när tryck mätaren går upp mot maxgränsen! Har bytt tändstift och då slutatde det, men efter en dag så kom problemet åter igen och dessutom så lyser den där lampan att man ska kolla motorn!
Kan det vara tändkassetten som är kass eller är det något i turbon som är dåligt?
Bilen har gått 23000 mil och har inte gjort ""den stora servicen".
Är väldigt tacksam för ett eller flera svar!
personbilstekniker
147 Inlägg
8 september 2006
Hej.
Det låter som att det är något knas med turboregleringssystemet dvs. att turbon pressar för mycket. Man kan kolla lite vakumslangar och kablar som går från turbo. insug mm men i och med att lampan lyser och felet låter som ett permanent fel så har nog bilen det rätta svaret.
Så mitt tips är att lämna in den för att läsa av felkoden/erna och utgå ifrån det.
Felkoderna kan bli utlästa på vilken verkstad som helst förutsatt att dom har ett interface som läser saab, behöver inte vara en märkesverkstad med andra ord
Ölbryggare
339 Inlägg
9 september 2006
Om soppapumpen inte är bytt kan det vara den som börjar bli väl sliten...är ju i dom trakterna och snokar med 23000 mil på mätaren...Men det lättast är att få en felkod, för då kan man koncentrera sig på det verklgia problemet...
