3452
Renault clio baccara 1.8 startar inte.
50 Inlägg
16 december 2009
Hej har en renault clio baccara 1.8 l Som jag inte får igång. vart sitter startmotorn på en sådan. tror det kan vara det felet, sterio, fläkt allt går så inte slut på batteriet. Det slår till när jag vrider på nyckeln men den tänder inte.
Tacksam för svar!
volvo 740!
10 287 Inlägg
16 december 2009
1: Går startmotorn runt?
2: Om den går runt - verkar den gå med normalt varvtal eller sackar den?
3: Om den går med normalt varvtal - har du gnista?
4: Om du har gnista - kommer det fram bensin?
/Göran
(Groucho Marx).
50 Inlägg
16 december 2009
Den går inte runt, knäpper till i relät bara sen händer det inge mer.
volvo 740!
10 287 Inlägg
16 december 2009
Dåligt batteri, dålig kontakt batteri/startmotor/jordkabel, kärvande startmotor, glapp i startspärr.
Går bilen att rullstarta? Laddar den i så fall som den ska om du rullstartar den?
Vad händer om du försöker få den att starta med startkablar från en annan bil?
/Göran
(Groucho Marx).
50 Inlägg
16 december 2009
inge dåligt batteri, provat med starthjälp. rullar igång den har jag inte gjort en efterssom jag inte har någe hjälp än Men ska se över den ikväll. Tack för tipsen:)
volvo 740!
