Tjena. Fick en japs dämpare av kompisen och ett 3" rakt rör på någon meter. Tänkte att ja tar bort sista ljuddämparen en sätter ca 30 cm långt 3" rör och sen en japsdämpare på det.
Men hur ska ja få 3" röret att gå ihop med original röret som går upp över bakaxeln? Man kan väll inte svetsa dit det? Är ju rätt stor skillnad på storleken. Vilket är det lättaste sättet? Utan att köpa massa mindre rör å kapa å svetsa massa extra?
Men så den är så stor att den går från 3" till original röret på 740?
Vad hittar ja såna?
de svaret jag fick från Meca när jag skulle dit med min dämpare var att man fick klippa o klistra lite , så jag fick köpa 2 stegmuffar och svetsa så det passade tyvärr .. är väl 2" orginal på 740 eller är de 2,25" ? iaf fick jag det svaret ..
Jag lästa nyss att de va 2,25? Så ja måste köpa en som går från 2,25 till 2,5 och sen en från 2,5 till 3"? Är ja rätt? Såfall går det inte att lösa på nåt annat sätt?
enklast o billigast: kapa ur några tårt bitar i enna ändan av 3" röret, banka ihop så mycket så de passar på orginal sedan är de bara att svetsa ihop, blir inga så väldans snyggt o ser int proffisinellt ut men funkar o e billigt
De blir nog att göra så ;D Är ju liksom 18 år och går inte i skolan å inget jobb så har ju inte så "jätte" mkt pengar att spendera om man säger så ;D
Jag fick hamra ihop mitt 3" rör när jag skulle ha på det på min förra bil. Blir ju helt okej, men går ju att göra bättre! Men funkar iaf och håller tätt!
