2693
Byta låskista på Audi A4 (B6) ?
5 Inlägg
29 december 2009
Hej där!
Jag ska byta låskista på min kärra, vänster fram. Microbrytaren krånglar, dvs. bilen "känner" inte att dörren är öppen. Plockade bort dörrsidan i tron om att det var enkelt att byta, men jag gick bet. Sjukt trångt inne i dörren och hur får man loss den övre haken (alltså till det yttre handtaget), om man inte har en sexårings händer?! Det sitter ju nån slags plastkåpa runt låskistan också. Känns som dörren måste plockas isär mer...
Någon som vet därute?
Tack på förhand!
/J
446 Inlägg
29 december 2009
att förklara exakt hur du ska göra är ju lite svårt på detta vis, men du behöver inte plocka bort mer än dörrsidan. eventuellt kan du behöva lossa försterhiss-anordningen lite men jag klarade det utan så det borde du göra med wink
om jag inte mins fel så sitter staget med ett plastclips som ska lossas från staget och sedan ska det dras ut från sidan? i så fall är radiomejsel den bästa dyrken.. sätt den mellan staget och plasten och vrid till lite lätt. tongue
Low is a lifestyle
956 Inlägg
29 december 2009
sök info på audizine.com dom har svar på allt.
Jag har plockat ur min. men vet inte hur jag ska förklara. tongue
Haynes gör det själv böckerna är underbara. wink betalar sig snabbt.
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
