3513
Kylarvätska Volvo 850 GLT -94
664 Inlägg
28 december 2009
Jaja, vad i Boden och lyfte på huven, hade nästan tomt på kylarvätska. Fyllde på, och körde 40 mil, märktes ingen skillnad, var lika mycket kvar.
Dock nu, dagen efter så är det skillnad, när den stått, men sist jag kollade så var ju bilen varm, men nu har den stått i ett dygn och vätskan expanderar väl när den är varm så nu när den är kall så borde det se ut att vara mindre?
Annars vad är anledningarna att det kan läcka om det gör det?
*dålig topplockpackning?
*spricka i toppen?
*trasig slang?
Dock så läker bilen ingen under, än fast den har stått i flera dygn eller om det står och går på tomgång en längre tid.
Tar tacksamt emot tips.
8 253 Inlägg
28 december 2009
Kollat om det runnit ut vatten i kupen från värmepaketet?
664 Inlägg
28 december 2009
Brukar det inte vara så att det blir alldeles blött på golvet då vid passageraren?
Det är det i fall inte.
1 043 Inlägg
28 december 2009
Fyll på när den är kall och kolla sedan efter ett tag om det går åt kylarvätska.
Om det försvinner kolla kylaren noga även vattenpumpen.
Hittar du inget kan du lämna in den till en verkstad som kan provtrycka bilen.
724 Inlägg
28 december 2009
Du kan ju även kolla om olja är vit geggig på olje stickan...
664 Inlägg
29 december 2009
Okej, ska kika, men oljan är jätte fin i alla fall smile. Ser inte att den läker någonstans faktiskt. Har fyllt på nu och ska titta, men nu får bilen vila ett par veckor smile. Har ställt undan den, ska göra nå små fix smile.
133 Inlägg
29 december 2009
Detta fenomen, sk kallslam, kan även uppstå vid korta körningar så det kan misstolkas.
Man kan även se det som vitt klägg på undersidan av locket till oljepåfyllningen.
