Jag har nyligen köpt en vw Bora från 99 som är förvånadsvärt hopplös nu i vinterkylan. För några dagar sedan skulle jag och en kompis ut med bilen, den stod på uppfarten utanför huset och temperaturen ute var -1. Direkt upptäckte jag att centrallåset slutat fungera och funkade bara för en dörr, tänkte skit samma vi kör ändå, så jag startar bilen och öppnar dörren för kompisen på passagerar sidan, men då gick den inte att stänga igen. Dörren bara "studdsar tillbaka" igen när man ska stänga.
Efter lite rengöring av rutorna så tänkte vi rulla iväg men när jag lägger in ettan och ska köra vill bilen bara inte rulla. Motorn och allt är igång och parkeringsbromsen är nere men bilen liksom sitter fast, precis som att man dragit åt just handbromsen. (Kan tillägga att jag överhuvudtaget inte använder handbromsen under vintern). Till slut lyckades vi rulla iväg men efter bara några hundra meter började det lukta bränt gummi riktigt starkt innuti bilen. Jag parkerar och går ner och känner att lukten kommer starkt från båda bakdäcken. (Misstänker lite att bromsarna låst sig, men bilen är lika pigg som vanligt, den känns inte något tyngre än normalt). Det slutar i alla fall med att jag kör tillbaka, parkerar bilen o tar bussen.
Nu idag skulle jag ut igen, och exakt samma sak händer, förutom lukten av bränt gummi och att bilen fastnar. Idag rullade den iväg lätt, men det kommer fortfarande en svag lukt från höger bakdäck, men ganska svagt. De andra däcken är helt okej. Bilen fungerar mycket bra när det är lite varmare, har haft den i tre veckor och i början fungerade allt klockrent, vilket det fortfarande gör i lite bättre temperaturer eller när den stått i garage över natten.
Är detta normalt? Verkar lite surt, visst är det kallt ute, men så kallt är det inte. Tänkte kolla lite om någon som vet lite varför det är såhär, eller är det bara att rulla in den på verkstaden? Så fort bilen är varm, eller att det är varmt ute så fungerar den som sagt klockrent, finns inget att klaga på.
Tack så mycket
