3636
S40 -99 drivaxel ???
Power By Cosworth
62 Inlägg
10 april 2009
Tja vet nån hur man  får ditt drivaxeln på vänster sida drog ur den ur lådan när jag skulle byta koppling,Då lossna 6 kulor samt ringen runt ? hur fan får man ditt skiten igen med kulorna ?
Tacksam för svar av nån volvo raggare wink
Mvh Emil
Herr
1 722 Inlägg
3 januari 2010
Mvh Emil
Jag undrar exakt samma! är ett jävla pussel, sen sitter allt så innihelvete.. någon som kan förklara hur man enklast löser detta?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
509 Inlägg
3 januari 2010
De e bara till å pussla, de kan verka omöjligt men de går.
Lycka till. smile
Herr
1 722 Inlägg
3 januari 2010
Lycka till. smile
Men ska jag knacka ut korset som kulorna ska sitta på eller kan jag göra det med allt på plats?
Vad exakt MÅSTE lossas för att det ska funka? jag har lossat själva skålen där kulorna o ringen ska sitta i.. men  inte sjävla korset som ska föras in där..
509 Inlägg
3 januari 2010
LocKtar skrev:
Lycka till. smile
Kommer inte riktigt ihåg hur vi gjorde där, har för mig att "korset" å ringen låg kvar i knuten sen fick man pilla i kulorna. Man får vrida å vända på de lite å med lite tålamod så går de till slut.
Herr
1 722 Inlägg
3 januari 2010
Thiger_84 skrev:
LocKtar skrev:
Lycka till. smile
okay, va där o prova nu.. fick dit allt trodde jag.. men när man lägger i växel så snurrar bara ena hjulet.. smile
NÄR vet man att det sitter som det ska? och kan skruva fast allt.. smile
6 Inlägg
4 januari 2010
stoppa i alla kulor kan fan inte bli fel!!
