2626
Audi 100 -90 som kokar konstigt
43 Inlägg
6 januari 2010
Var ute och körde med pappas bil idag, en Audi 100 från 90 tror jag.
Jag höll hela tiden koll på tempgivaren för att jag var rädd för en ispropp eller nåt liknande fel då det var nästan 30 minus ute.
När jag kört drygt en mil så stannade jag och kände en konstig lukt och jag kunde se hur det kom rök och fräste en del från blocket.
Det jag funderar på är inte om den kokat eller inte, utan hur kommer det sig att tempgivaren följde med fint hela vägen till ca 65-75 grader, lite beroende på vad för sorts väg jag körde, men ändå så verkar den ha gått för varm.
Jag vet inte hur givaren sitter på dessa bilar, men jag tycker att det borde synas på mätaren när bilen sticker iväg så pass i graderna och inte bara stanna vid max 75 eller kanske 80.
Mäter den temperatur på vattnet eller på blocket?
Vart ett rörigt inlägg, men jag hoppas att nån kan ge mig en åsikt om detta, om det nu ens handlar om en ev propp eller liknande.
Senast redigerat av Frankisch (6 januari 2010)
53 Inlägg
6 januari 2010
Skulle inte tro att den kokat.
Det som rök och fräste är nog skit som har smält och ångat upp från varma delar på motorn,,typ grenrör och stuff.
Eftersom du fortsatte att köra efteråt så borde toppen gett sig om det kokat.
Enklaste sättet att kolla om toppen/packningen gett sig är att öppna expansionskärlet när bilen är igång.
Bubblar det i kärlet är det dags att bli nervös.
OBS,,se till att bilen är kall när du gör det så slipper du att få en överaskning i ansiktet när du öppnar kärlet.
sen kan du ju kolla om den har tagit något vatten och vad du har för rök från bilen.
En gammal audi tål det mesta så det är nog ingen fara.
Dä ä bare å kör
