2500
GOLF IV -99 ABS lampan lyser hela tiden
7 Inlägg
9 januari 2010
Först o främst Gott nytt år till alla här på garaget!
Nytt år nya problem för bilen sad
ABS lampan lyser hela tiden när man startar bilen och kör ett tag.
Har testat med felkod dator osv men går inte den visar bara "Right Rear" på skärmen.
Så vi bytte den bakre högra sensorn men ändå vill den inte funka.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
1 785 Inlägg
9 januari 2010
Kolla kabelaget hela vägen från sensor höger bak till centralenheten för ABS. Har du köpt en original senoser eller någon billig pirat variant? Ohmtalet måste stämma annars fungerar det inte heller.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
7 Inlägg
9 januari 2010
Sensorn e från biltema, ska kolla upp kabelaget imorrn tack för svaret
1 785 Inlägg
9 januari 2010
Mät och jämför resistansen mellan höger bak och vänster bak. Reistansen ska vara ungefär den samma, annars kan du ha fått fel sensor från biltema. Det kan skilja sig åt i resistansvärde fram och bak. Men på samma axel ska det vara inom samma område.
Här kan du läsa lite om ABS system. Finns endel tips och förklaringar.
http://web.telia.com/~u84003985/CITROEN/CXBROMS-ABS.HTM
Senast redigerat av dbjanoz (9 januari 2010)
