3609
Kabeldragning för slutsteg till en Golf 4
8 Inlägg
10 juli 2009
Hejsan har en Golf 4 och så köpte jag lite billjud så jag undrar vart jag kan dra igenom strömkabeln till slutsteget genom torpedväggen . Är tacksam för svar
Mvh:Isidor
153 Inlägg
10 juli 2009
du kan ju dra in den precis ovanför bromsen och gaspedalen där e nån slags gummi genomföring. wink
1 785 Inlägg
11 juli 2009
Mvh:Isidor
Med fördel på bilens högra sida. Leta efter hål som redan finns på höger sida och arbeta från motorutrymmet leta efter en tillräckligt låg plats för att hamna i nivå så du inte hamnar rakt in i instrumentpanel höjd. Hur grov kabel handlar det om?
En annan grej. Var noga med Jordkabel anslutningen vid steget! Den blir ofta slarvigt JORD
Senast redigerat av dbjanoz (11 juli 2009)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
8 Inlägg
11 juli 2009
okej är tacksam för svar ska testa det idag
8 Inlägg
11 juli 2009
Gick inte så bra hitta inget men behöver mer svar smile
57 Inlägg
11 juli 2009
Kolla ovanför pedalerna, där sitter som ovannämt en ganska stor gummiplupp där andra kablar går igenom, jag lyckades utan att skära i den, testade att trycka med fingret vid kanten på pluppen och pressa igenom kabeln rätt enkelt! (tog mig ca 5timmar innan jag upptäckte det och när jag väl såg det tog det ca 1 min att få igenom sladden) big_smile lycka till!
1 835 Inlägg
11 juli 2009
Som rb beskrev går det bra att hitta en genomföring i torpedväggen att dra en kabel igenom.
Själv har jag pulat igenom en 70mm kabel där smile
Här e en bild i alla fall som kanske kan vara till hjälp.
Som bilden visar finns det ett hål till vänster om bromsservot.
Lycka till.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/106532/705856_g3ceyn.jpg
8 Inlägg
12 juli 2009
ok tacksam för svar smile
8 Inlägg
13 juli 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/101561/707952_huucg2.jpg
Undara om jag kunde dra ström kabeln här nånstans
Cupra_
14 juli 2009
isi skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/101561/707952_huucg2.jpg
Hade inte gjort det, har du köpt "bra" steg o grejer kommer du troligtvis skjuta säkringar som popcorn tongue
carsound.se
244 Inlägg
14 juli 2009
www.bilstereo.just.nu   under arkiv har du lite bilder.
Niklas "Kofoten" Bengtsson
carsound.se LjudiBil.com
Importör av Audiopipe i Sverige
2 665 Inlägg
14 juli 2009
Lycka till.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/106532/705856_g3ceyn.jpg
Var i golfen sitter denna plint??
Jag ska snart börja greja i min.
23 Inlägg
15 juli 2009
Har du kupevärmare är det ett tips att följa kabeln till det utaget och se var den försvinner genom torpedväggen, på min Polo var det hålet mycket större än det som finns vid pedalerna.
8 Inlägg
19 juli 2009
Är tacksam för svaren jag fick. Har fixat klart smile
Mvh:Isidor
1 Inlägg
9 januari 2010
Tjenare!
Undrar om någon vet ett bra ställe i en golf IV där man kan sätta jorden från slutsteget?
Hittade en skruv på vänster sida och slipade runt men fick bara 4,6V
Tacksam för svar!
16 197 Inlägg
9 januari 2010
Lycka till.
den sitter på sidan av batteriet..
om de nu e en golf 5-
812 Inlägg
9 januari 2010
Zeppan skrev:
Tjenare!
Tacksam för svar!
skruven som håller fast bältet i baksätet
Senast redigerat av aakesson (9 januari 2010)
