2626
Audi 80 2,3 92 svårstartad
3 Inlägg
6 januari 2010
Hej
Finns det nån som har nått tips på vad som kan vara fel när bilen inte vill starta när den är varm. Och startar hur bra som helst när den stått kallt? T.ex nu på vintern så kan den stå ute i -20 å starta direkt, men sätter jag i motorvärmaren så blir den vrång. Allt snurrar runt som det ska men det låter som att det inte får bränsle. Och oftast så startar den efter ett tag när jag låtit den stå i mellan 5-10 min.
Tacksam för svar!
17 Inlägg
10 januari 2010
mistänker att du kan ha en felplacerad motor värmare som inte ger den sirkulationen på kylarvätskan som behövs så hela din motor blir inte varm men blir det där vempgivaren till motorstyrningen sitter så bilen "tror" att motorn e varm och där med minskar bränsle mängden(choke). kolla upp så att motor värmaren sitter där den ska (& att de e rätt värmare så ingen fuskat dit en slangvärmare) + kolla så att inte din bil kräver ett pumpkit.
