6 januari 2010
Jag har en volvo 360gl, tror det är en 87:a, förgasarmotor..
När man vrider på nyckeln till tändningsläget så lyser inga lampor i panelen, det går med andra ord inte starta, för den tänder inte misstänker jag. Men detta händer bara ibland, när det väl händer så får man sitta i 10min och vrida av och på nyckeln flera gånger tills till sist då alla kontrollampor tänds och man kan dra på startmotorn tills den startar.
Fruktansvärt störande problem, då man inte vet när det händer.. Nu på senare tid har det hänt nästan varje gång man stängt av bilen och ska starta den igen.
Jag gissar på glapp någonstans? Men vart? Någon som haft något liknande problem?
Tack på förhand, behöver verkligen ha en bil som startar då man vill att den ska starta, precis som alla andra!
MVH
Pierre Olsson
Hk is how hard you hit the wall, Nm is how far you take the wall whit you :)
