4379
Volvo 360GL får ibland ingen tändning?
159 Inlägg
6 januari 2010
Jag har en volvo 360gl, tror det är en 87:a, förgasarmotor..
När man vrider på nyckeln till tändningsläget så lyser inga lampor i panelen, det går med andra ord inte starta, för den tänder inte misstänker jag. Men detta händer bara ibland, när det väl händer så får man sitta i 10min och vrida av och på nyckeln flera gånger tills till sist då alla kontrollampor tänds och man kan dra på startmotorn tills den startar.
Fruktansvärt störande problem, då man inte vet när det händer.. Nu på senare tid har det hänt nästan varje gång man stängt av bilen och ska starta den igen.
Jag gissar på glapp någonstans? Men vart? Någon som haft något liknande problem?
Tack på förhand, behöver verkligen ha en bil som startar då man vill att den ska starta, precis som alla andra!
MVH
Pierre Olsson
Hk is how hard you hit the wall, Nm is how far you take the wall whit you :)
159 Inlägg
6 januari 2010
Okej, Tack!, Ska kolla upp det big_smile
21 761 Inlägg
6 januari 2010
Menar du att det inte ens klickar från startmotorn när detta händer?
Fungerar andra saker i bilen, tex innerbelysning, när detta händer?
159 Inlägg
6 januari 2010
Joo startmotorn går runt, men den startar bara inte och antar att det inte kommer någon gnista därför den inte startar.. All el funkar vad jag sett utom kontrolllamporna, alltså laddlampa osv, plus att radion inte funkar... Men kontrollampan till tex bakrutevärmaren lyser i intrumenthuset, likaså bältespåminnaren..
MVH
Pierre Olsson
159 Inlägg
11 januari 2010
Kan meddela att det var glapp i ett av relä:erna under instrumentbrädan, vid rattstången.
1 Inlägg
11 januari 2010
Prova att rulla på säkringarna som sitter vid batteriet. är en svart låda mellan batteriet och skärmen
jag får rulla där när min inte startar.
