5250
Bakhögtalare(sub?) AUDI A4 95 (b5) problem.
7 Inlägg
13 juni 2009
Först o främst, Hej!
Nu till problemet..
Jag köpte mig en Audi a4 från 95 för en stund sedan, och har använt standardsteroen som satt i bilen, det var en "Gamma" kassett/fm grejj..
Hade iaf en Alpine CDE-102Ri från förra bilen som jag igår stoppa in efter att ha fått tag i ett par "fitting adapters".. Problemet är dock att jag inte får något ljud alls ur bakhögtalarna med den nya stereon..
Jag har 3 sladdar "ur" bilen men enbart 2 ingångar i stereon eller hur jag ska förklara det, det är 2st ISO och en GUL kabel jag inte riktigt har nån koll på.. Är det några adaptrar man måste använda eller funkar inte stereon för att driva bakhögtalarna? Förra bilen var stereon komplett hemmabygge av ägaren innan mig så vet inte alls hur dom hade löst det där..
Det verkar även som att inställningarna(bas, volym, input device, etc) återställer sig med tändning av.. Borde väl gå att få den att spara dom? Så var det iaf i förra bilen sad
Jag är tyvärr extremt kass på allt som har med sånt här att göra, jag vill bara klicka in kontakter som ser likadana i varandra och sedan vara klar, så ifall någon vänlig själ kan peka mig i rätt riktning skulle det uppskattas smile
4 693 Inlägg
13 juni 2009
Det där med inställningar som inte sparas. Det ska finnas en gul och en röd kabel där bak som är skarvad på mitten med en kabelsko. Antar att det är gul-gul och röd-röd just nu. Men det ska vara röd-gul och gul-röd. Alltså ta isär kabelskon och skifta. Fick göra så på min rackare också.
Booyakasha!
7 Inlägg
13 juni 2009
Hej igen smile
Testade det du skrev Softis, och det funkade fint det.. Tack tack.
Och Swedenrockers, på den adaptern du tipsade står det:
"Audi A2: okt 2000 - aug 2005; Audi TT: apr 1999 - sep 2006 (allt utom Bose)"
Dvs inte audi a4? Så jag blev lite förvirrad big_smile
Senast redigerat av Byssi (13 juni 2009)
7 Inlägg
14 juni 2009
Ja se där smile
Då beställer jag en sådan där då så får vi hoppas att jag lyckas koppla det samman!
Tack för den snabba hjälpen!
4 693 Inlägg
14 juni 2009
Byssi skrev:
Hej igen smile
Nemas problemas smile
Booyakasha!
7 Inlägg
14 juni 2009
*EDIT*
Jo, det var så den såg ut smile
Tack tack! Då ska det inte vara några problem sen när jag får hem adaptern då !
Senast redigerat av Byssi (14 juni 2009)
7 Inlägg
16 juni 2009
Hej igen!
Nu fick jag hem adaptergrejjen idag, men har fortfarande lite problem, mest för att jag är extremt okunnig med dettta tongue
Iaf, kopplade in allt jag kunde, men det var saker som jag inte vet riktigt var det ska in, har några bilder..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/120149/688034_gei2lu.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/120149/688035_bfb2m5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/120149/688036_3s7ty4.jpg
Bild 1: Gul > röd? Röd > Röd? Ändrade det där innan adaptern för att få den att spara som Softis sa, ska det tillbaka nu? big_smile
Bild 2: Den blåvita kabeln har en extra kabel med en klämma på som är helt lös? Var ska denna ta vägen?
Bild 3: Röd ska in i en av röd, så långt fattade jag, men vilken och svart ska in i vit? Testade alla kombinationer men det vill sig inte iaf sad
Senast redigerat av Byssi (16 juni 2009)
333 Inlägg
16 juni 2009
heej den blå vita e en så kallad remote kabel den ger en signal till slutsteget om du har ett sådant:P oo ja den svarta ska in i den vita:D¨
Mvh Blondie:P
7 Inlägg
16 juni 2009
2 röda 2 vita, vilken är det isf? big_smile
5 852 Inlägg
16 juni 2009
Blå/Vit skall kopplas på blå/vit kabel som koommer ut ifårn din stereo som kan vara märkt remote eller power antenna smile
7 Inlägg
16 juni 2009
Woohoo, fick igång allt nu, tackar och bockar för all hjälp!
Blir lite roligare att köra bil nu när musiken faktiskt låter mer som musik och inte bara platt smile
20 Inlägg
13 november 2009
hej har köpt mig en audi a4 2,0t qattro avant s-line 2006a och nu undrar jag för jag har hört att det går att he på en högnivå till lågnivå kabel som fins på BRL och den ska gå att he på kablarna till orginal basen bak men då undrar jag vilken av kablarna är det man ska skarva/ använda så att säga? går ganska så många in i orginal slutsteget och lådan :S
14 Inlägg
8 januari 2010
Väcker denna tråd.
Har köpt den adapterkabel med,men på min Kenwood stereo så vill inte färg inställningarna sparas.
är det så att trotts att man har adaptern måste korsa röd och gul kabel,dvs röd-gul och gul-röd???
Senast redigerat av MatteKarnaa (11 januari 2010)
14 Inlägg
11 januari 2010
MatteKarnaa skrev:
Väcker denna tråd.
puff
14 Inlägg
11 januari 2010
Swedenrockers skrev:
Är det bara färgen som inte sparas?
Fungerade det innan adaptern kom på plats?
MatteKarnaa skrev:
Väcker denna tråd.
Nja,fader,ljudinställningar m.fl samt att stereon alltid kommer i standby....
Vad tror du om att korsa röd å gul?
Hmm när jag tänker efter så har jag för mig att det funkade,måste testa igen...
