2217
ascona b motor
2 Inlägg
14 september 2006
ascona b
har en två liters maskin med sprut och lite godis, men har tänkt att slänga dit en botten från en 2.4 omega.. är de nått som man kan/måste byta ut i lufften lr spruten för att han ska gå bättre?
Senast redigerat av smurfgurka (14 september 2006)
Motorbyggare
6 Inlägg
15 september 2006
Måste inte byta någonting. Men du kan/skall ta toppen från en 2.4 också för den har ännu högre insugskanaler än vad 2.0 och 2.2an har. även lite andra avgaskanaler.
Och då har du ett nytt bekymmer. 2.0ans insug passar mycket dåligt. på 2.4an topp så jag föreslår ett 2.2 insug som du sedan matchportar efter toppen, och sätter 2.0ans spjällhus på.
Du kanske åker på att ta grenröret från en 2.2a med. vet inte riktigt hur det är där eller om de passar. Skall du ha extraktor så passar inte ett rör från en 2.0 på en 2.4 osv...
Hoppas att du har fått lite svar.
Blinka med blå ljusen om du vill rejsa!
2 Inlägg
18 september 2006
ok.. men de går att prova med 1 2liters topp rakt av? utan att de felar med bränsle o luft?
A F*****G IDIOT
14 Inlägg
18 september 2006
Det är inte så stor skillnad på 2.2ans och 2.4ans men du borde skippa 2.0ans locket och använda något av de tidigare nämda och skaffa insuget+spjällhuset från 3.0 cih kapa bort sista ändan på den och då har du grejer
