Måste inte byta någonting. Men du kan/skall ta toppen från en 2.4 också för den har ännu högre insugskanaler än vad 2.0 och 2.2an har. även lite andra avgaskanaler.
Och då har du ett nytt bekymmer. 2.0ans insug passar mycket dåligt. på 2.4an topp så jag föreslår ett 2.2 insug som du sedan matchportar efter toppen, och sätter 2.0ans spjällhus på.
Du kanske åker på att ta grenröret från en 2.2a med. vet inte riktigt hur det är där eller om de passar. Skall du ha extraktor så passar inte ett rör från en 2.0 på en 2.4 osv...
Hoppas att du har fått lite svar.
Blinka med blå ljusen om du vill rejsa!
