2519
Volvo 945 16v Startar inte när den blir varm!
56 Inlägg
15 januari 2010
Hej alla galda motor människor smile
Har lite problem med min GLT 16v, den går fint som fan men när man åker kanske 3-4 mil och stänger av den så går det inte att starta den. När man vrider på nyckeln händer ingenting, helt dött. Väntar man dock tills den blir kall startar den som vanligt! Blien har även larm... Går dock att köra och starta den när den står ute i kanske minst -10 men så fort den åker in i nått garage så går det inte...
Tack i förhand
" If you really want something in this life, you have to work for it. Now, quiet! The're about to announce the lottery numbers... "
123 Inlägg
15 januari 2010
Tack i förhand
startmotor? den kanske blir varm vid körning. värmen ökar ju faktiskt godset. provat att byta startrelä först.
56 Inlägg
15 januari 2010
Tack i förhand
Vart sitter startrelät? smile När den inte startar så hör man klart och tydligt att startmotorn klickar ifrån?
123 Inlägg
16 januari 2010
Tack i förhand
då är ju allt hellt riktigt. prova att bara kör fram å tebax med nyckeln flera gånger. till slut så kan de hoppa igång. om de klickar som de gör när du vrider nyckeln å inte händer mera så är de glapp i startmotorn. kan ha med de att göra att den är kall sen blir den lite varm av motorn när du kör.
så byt startmotor så är problemet löst.
Senast redigerat av turbo_freak_89 (16 januari 2010)
