3202
Dubba bildäck
51 Inlägg
4 januari 2010
hej.
är det någon som har skruvat i skruv inifrån och ut på något bildäck?
vad för skruv och vad hade ni inne i däcket så inte slangen gick sönder?
Cupra_
4 januari 2010
Vad jag vet så är de flesta bildäck slanglösa.. Tror knappast på den idén.. Däremot kan du ju köpa lösa rally-dubb typ som sätter i utifrån med specielt lim. Jag skulle dock inte vilja ligga bakom dig då tongue
51 Inlägg
4 januari 2010
ingen annan som har skruvat in utifrån som man slipper slangen?
268 Inlägg
4 januari 2010
låter ganska livsfarligt :S  varför ska du göra så?  isdäck?
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
446 Inlägg
4 januari 2010
enda gången man gör som du beskriver med skruv från insidan är då man bygger en motorspark tongue fundera inte ens på att prova...
1 043 Inlägg
4 januari 2010
Finns dubb att köpa som man skruvar fast utifrån, inte billiga och klarar inte så mycket kraft.
Vad skall dom vara till??
Har en kompis som skruvat igenom däcken till en crosscart med bult och mutter, dom körde på sjön i helgen den gick upp på bakhjulen!!
51 Inlägg
4 januari 2010
jag ska köra på isen. jag får prova hur det går har inget att förlora.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 januari 2010
Offra ett par fälgar och skumfyll skiten så behöver du inte oroa dig för luften och ta inte dina finaste däck för dom lär inte överleva så jättelänge tongue
KHRacing
4 januari 2010
Inte många rätt alls i denna tråden tyvärr.
det funkar U T M Ä R K T att skruva innefrån även på bildäck, den jobbiga biten är
att fixa så det tätar.
bild / länk till en rallyåkare i Kanade.
http://images.google.se/imgres?imgurl=h … v%26sa%3DG
http://www.rallynotes.com/main_icetires.jpg
www.best-grip.se skruvdubb som INTE lossnar om man gör rätt från början.
http://www.best-grip.com/images/veicolistrada/PICT0106.JPG
bestgrip skruvdubb i närbild: finns i massor med storlekar o utstick:
priser från cirka 5kr st:
http://www.geting.se/image.php/212818-974-10.jpg
ColdCutter: (finns hos www.best-grip.se - finsn i massor med olika längder.
http://www.geting.se/image.php/212820-icetires002.jpg
andra tillverkare: http://www.finndubb.se/ - www.dubbex.se
Senast redigerat av KHRacing (4 januari 2010)
403 Inlägg
16 januari 2010
Jag har hört folk som köpt m4a bult och låsmuttrar och satt dit, finns filmer på youtobe funkar klockrent smile
KHRacing
16 januari 2010
M4 är för klent, till en bil skall man ha M6x25 med nitbrickor på var sida + låsmutter så håller det., för att hålla tätt så kan man exempelvis  koka en tub med Sikaflex o pensla på insidan utav däcken.
Slipa utsticket/topparna lite granna, på hojjar så slipar man den vassa(spetsiga), men på en bil som väger så pass mkt mera så räcker det med att man "duttar" till bult-topparna med en vinkelslip så att de blir "vassa".
då bilens tyngd trycker ner spetsarna i isen.
mv
Senast redigerat av KHRacing (16 januari 2010)
4 001 Inlägg
16 januari 2010
ifall man inte betalar skruv/mutter/bricka själv och inte värderar sin tid till något så kan man ju göra så, annars kan man köpa begagnade isdäck utav någon gammal rallyåkare istället
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
KHRacing
16 januari 2010
www.skruvospik.se -du kommer undan med ca 4-500kr TOTALT + ett 4mm borr & borrmaskin om man har 4 bättre beggade däck att skruva i, o samma gäller ju fö rhemmagjorda isdäck som för inköpta, ju smalare däck desta bättre.
de på bilden från Kanada har enbart 170 skruv i var däck, precis lagom, mina egna riktiga isdäck har 330st 8mm dubb. .-)
Räkna med en timmes montering per bildäck, jag gjorde mina "mindre" isdäck framför TV´n .
http://www.geting.se/image.php/215217-isadck.JPG
hade utan problem kunnat göre ett bildäck med framför burken,  men man förborrar ju i garaget :-)
4 001 Inlägg
16 januari 2010
jo,men med tanke på hur greppet och livslängden är jämfört med ett riktigt däck så skulle iaf. inte jag orka sitta med det (skulle väl inte få sitta med det framför TV:n heller för HSB )
