framhögtalarna är kopplade till steget och basen bryggad över 2 kanaler(230 WRMS).
Högkvalitets guldpläterade kontakter/kablar.
högtalarkabel: 2.5mm2
Ström/jordkabel: 16mm2
Då är frågan, vilken är den svaga länken i systemet? Vad bör jag göra/köpa för att få det att låta ännu bättre? (dock nöjd nu, men kul att göra mera;))
Jag har tänkt på steget... om det verkligen orkar driva basen? Vad tror ni?
Ja steget är kanske svaga punkten ihop med stereon. Har du flera utgångar i stereon finns det mera möjligheter att finjustera ljudet med filter o nivåer.
Nu sköter väl steget alla delningar?? (högpass o lågpass)
Har dragit en kabel som jag sedan splittad med två rca y adaptrar.
Har separata delningsfilter på steget för framhögtalarna och basen, glömde säga att framhögtalarna och basen är kopplade till steget.
Just nu kör jag lowpass filter på basen och highpass filter på högtalarna.. Och sen har jag rattat fram det jag tycker låter bäst i mitt öra. Gainen är ungefär hälften på båda. Vill få lite mer pisksnärt bas istället för brumbas.
Det är svårt att se exakt vart det delar. eftersom man bara ser högst och lägsta delning på steget, lägena där imellan får man gissa sig fram på ett ungefär. Ska ska gå ut och ta lite bilder och försöka säga på ett ungefär var delningen ligger imorgon.
Kan du säga en frekvens man brukar köra på ungefär på basen och högtalarna?
Det är inte felkopplad, har varit extremt noga med plus och minus.
Det spelar ingen roll ibland. Spec. inte för basen. Om den upplevs som "slö, seg och släpig" kan det mkt väl hjälpa med att fasvända basen.
Steget har högst troligt bara 12db/okt på filtren och det förskjuter signalen 180 grader, dvs ur fas. Det är därför detta fenomen kan uppstå och är även varför det kan avhjälpas med att fasvända (byta plats på plus och minus) basen.
I övrigt håller jag med Rickard..... Enheten och steget är nog de svagaste länkarna i kedjan för tillfället.
Runt 80hz är ju en bra början. Har du bra bas i framsystemet kan du går ner lite i frekvens till 65-70hz.
Nej den är inte felkopplad elektriskt. Men akustiskt kan den bli felkopplad. När ditt framsystem spelar snärtbasen först går konen utåt men basen går innåt. Då är det ju fel. Bas o mellanreg ska ju gå åt samma håll samtidigt. Kan bero på avståndet mellan dig o högtalarna, eller någon krets i aktivafiltren(i förstärkaren), eller det passiva filtret i framsystemet som fasvrider signalen.
Egentligen så är det en mätning det enda rätta för att kontrollera detta! Men lyssnar man nog a brukar det går bra. O om man vet hur man ska lyssna.
steget tyckte ajg inte verkade så jättedåligt ändå, långt ifrån det bästa men dugligt. dock kanske lite vekt till basen
jag tror jag skulle köpa en grövre strömkabel för att sedan köpa ett bassteg. typ JBL gto 7001 eller liknande. stereon skulle jag rekomendera dig att köpa en annan om du har råd.
Nån rekommendation på en HU som har 3 lågnivå och orange/röd display?
Jag testade att fasvända basen, visst vart det skillnad, men jag visste inte riktigt vilken som var tightast? Jag fick bara känslan av att det lät bra, fast på två olika sätt.
Jag mekade lite med filtrerna också. Börjar få det att låta vettigt.
Jag har en Alpine CDE-9880R som har 3 st lågnivå rear/front/sub som du kan välja grön eller orange belysning på, ska nämligen sälja för jag byt bil nu. den är bara et halv år gammal, riktigt bra stereo
