3636
Milltek Hi-Flow Sports cat & downpipe
217 Inlägg
4 januari 2010
aa som rubriken lyder.
Står på millteks hemsida att det är hi-flow sports cat. Vad innebär det? Jag är ute efter 100 cells racecat och deras downpipe. Är det det där jag ska köpa då?
Tack för hjälpen!
Senast redigerat av GTI_Jocke (14 januari 2010)
Das Auto
Stertman Motorsport AB
246 Inlägg
8 januari 2010
Jocke: Du ska INTE ha 100 cells racekat till Din bil, då kommer Du få problem med för höga avgasvärden på Din bil.
Det Du ska ha är 200 cells och det har Milltek!
mvh Jimmy Särås
Stertman Motorsport
www.stertman.com
Din Audi, BMW, Lamborghini, Mini, Seat, Skoda, Porsche & Volkswagen specialist.
77 Inlägg
8 januari 2010
mvh Jimmy Särås
Vad grundar du det på?
Är syftet mycket effekt är det bra med så mycket flöde som möjligt och då är det 100 celler som gäller.
Dock beror det på självklart på effekt mål mm.
Ang avgas värden.
Jag vet flera 2.0 T fsi motorer som besiktat med 100 Cellers utan problem.
Dock kan det sägas att om man kör en bil med 100 Cellers kat väldigt lugnt och det är kallt som nu kan katten tappa temp och då kan bilen varna för detta.
Dock har jag sett det hända även på 200 cellers kattar.
Dock går denna funktion enkelt att stänga av i programmet.
Chiptuner ;)
135 Inlägg
8 januari 2010
Spelar det verkligen så stor roll mellan 100 och 200 cells? Med den effekt som det talas om.
Jag hade 100 cells på min och den fick gå hårt för att klara besiktningen.
Tysk nörd
69 Inlägg
8 januari 2010
100 cellers behövs väl snarare vid effektuttag närmare 5-600Hk iaf.
1 338 Inlägg
8 januari 2010
Jag har 100 Cells race katt. Funkar utmärkt! även nu i denna kyla..
kör med bilen året runt.  skiljer ju inte så mkt i pris vad jag vet så lika bra att köra med en ordentlig direkt smile
Visserligen ej besiktigat den första gången ännu så vet ej avgasvärdena.
Men känner några stycken som har likadan katt som jag (100 cells) på 2,0tfsi motorn och gått igenom besiktningen utan problem..
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
246 Inlägg
9 januari 2010
Vi på Stertman Motorsport trimmar miljövänligt!
Det vi menar är att vi tar inte bort lamdasondskontrollen av katalysatorn, det för att dom specificerade original avgasvärdena ska fortfarande uppräthållas!
Vi kan fortfarande plocka BRA med effekt med en 200 cells kat!
Det är vår syn på trimning, så seriöst som möjligt.
mvh Jimmy Särås
Stertman Motorsport
www.stertman.com
77 Inlägg
10 januari 2010
mvh Jimmy Särås
Miljövänligt?
Det beror väl lite på hur man ser det..
Loggar man en Giac bil ser man att den inte är speciellt miljövänlig...
Dock sker detta på fullast och där kollar inte bilen avgasvärdena.
mvh
J
Senast redigerat av Vtech (10 januari 2010)
Chiptuner ;)
135 Inlägg
11 januari 2010
Vilken bil är miljövänlig på full last?
217 Inlägg
12 januari 2010
men hur långt kommer man på 200 cells cat då? ska ju inte ha några fantasihöga siffror på bilen direkt. handlar ju bara om ~300hk. Och jag vill gärna inte ha massa problem med avgasvärdena på besiktingen.
Das Auto
135 Inlägg
13 januari 2010
Jag har 200 cells på nu med Milltek system och är över 300hk smile. Inga problem alls.
217 Inlägg
13 januari 2010
går om man vill alltså tongue
Das Auto
217 Inlägg
14 januari 2010
Måste man byta lower engine mounts bussningar när man byter downpipe?
Das Auto
Tysk nörd
69 Inlägg
14 januari 2010
Nej det skall man väl inte behöva för att du uppgraderar avgaset?
217 Inlägg
14 januari 2010
Jag vet inte. är ingen mäster inom detta område direkt:)
Men jag köpte främre delen av mitt avgas och fick med powerflex bussningar :S
Das Auto
Rejsa ?
2 959 Inlägg
14 januari 2010
Köpa dyr race kattar.....ahhh
Kör utan, billigast, bäst effekt och enkelt.
Så hänger man på orginal downpipen en gång om året eller kanske vartannat i ditt fall då din bil är rätt ny.
Autotech
217 Inlägg
14 januari 2010
kan man ju oxå göra men jag värnar om miljön tongue
Men måste man byta bussningar för att man byter downpipe? låter ju inte så troligt?
Das Auto
Rejsa ?
2 959 Inlägg
14 januari 2010
Ähh tänk på alla gamla häckar med förgasare som rullar, då är din kärra en pärla om man gämför smile
Det låter konstigt men jag vet inte...kanske för att det blir tajt vid downpipwn och motorn inte ska röra sig mycket vid gaspådrag.
Senast redigerat av Busgrabb (14 januari 2010)
Autotech
1 338 Inlägg
18 januari 2010
Du måste inte byta den..
Men om du byter den så blir motorn lite stummare du får alltid med en sådan när du köper en Milltek Downpipe eller ska få ialf skickas med från Milltek.
Fick svar att anledningen att dem skickar med dem till deras Dp är för att minimera risken att DP tar skada av att motorn rlör sig så mkt när du drar på..
Sen en till fördel är att det blir lite lättare att växla när du drar på iomed att motorn inte rör sig lika mkt.
Hyffsat lätt att montera är den också smile
tar väl ca 20-30min lyft underlättar men dem jag monterat på har vi bara haft domkraft..
Lycka till ! smile
