Metallkärna kan ju ge bättre flöde, men kostar å andra sidan mer. Men sen beror det ju på tänkt effekt, en vanlig billig keramisk täcker dem flestas behov.
Ja, det är ingen eide att sitta här och spekulera i. Utan det är bara för dig att börja kolla upp alla tänddelar och alla vacuumslangar och likannde ifall den drar tjuvluft. Sonden är tveksam då den inte påverkar tomgången. Klicket komemr troligen från tomgångsmotorn, och det kans väl vara ide att göra ren och smörja upp. Och när du ändå är i rengöringstagen så kan du göra rent gasspjället med. Det är vad jag skulle ha börjat med, men det är juinte säkert att det är nåt av detta. Men sdå har man åtmibnståne betat av dem billiga poängen som det alltid är bäst att börja med.
