Kolla att kabeln till luftmassemätaren är okej. Dvs, gräv fram elschema ur nån fin haynesbok eller annat.
Och sen fram med multimetern och "ring" upp varje tåt i kabelstammen. Från kontakten i ECU till anslutningen för lmm.
Kolla att tomgångsmotorn inte hakat fast. (plocka loss och motionera och rensa)
Klassikst problem detdär på gammalt bosch LH2,2
Oroa sig ej dock, det är oftast nått väldigt simpelt.
För kolla btw att det inte är tokläckage i insuget genom att blockera insuget innan lmm med t.ex en hand, medelst motor igång.
Om motorn inte stannar då så får den ju lätt luft nån annan stanns. Tricket med startgas har jag misslyckats med ett par gånger innan på saabrackarna jag haft.
