3506
Skrammel ljud försvinner efter att man trampar ner kopplings pedalen vad är felet
827 Inlägg
16 januari 2010
Hej! undrar om någon vet exakt vad felet brukar vara när det skrammlar ( oljud ) vid motorn men försvinner när jag trampar ner kopplingen...
vad är problemet och hur åtgärdar man detta!?
väldigt tacksam för svar /// HALEF
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
400 Inlägg
16 januari 2010
kan det vara ut trampnings lagerna i lådan?
105 Inlägg
16 januari 2010
Vad är de för bil?
827 Inlägg
16 januari 2010
är det något dyrt och fixa!? det är en nissan 300
827 Inlägg
17 januari 2010
kom igen är det ingen som kan svaret på detta fel!?
låter som kugg lager eller liknande
Ace Ventura
1 240 Inlägg
17 januari 2010
Urtrampningslager sätter då jag min peng på!
5 198 Inlägg
17 januari 2010
+1
827 Inlägg
17 januari 2010
OK och vad innebär det ? och vad behöver man göra eller verkstaden göra?
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
17 januari 2010
Det innebär, att du måste ta ner växellåda, och byta koppling, alt. bara byta urtrampningslager. Men det bästa är att byta komplett koppling, när du ändock har det fritt.
827 Inlägg
17 januari 2010
förstår men frågan e om man spendera 5 tusen för koppling eller 1000 för nytt lager fick precis hjälp av 3000gt fan! tack för er support
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
17 januari 2010
nästan garanterat urtrampningslagret.
Inte lika troligt men kan även vara lagret på ingående axel i växelådan.
När du endå har lådan nere kan det vara en ide och byta lamellen i alla fall. Om du inte har brottom att få ihop bilen kan du ju ta ner och kolla skicket på lamellen och tryckplattan innan du beställer nytt. är ju endel jobb så lika bra o fixa det som behövs när man endå har isär grejjerna.
...has left the building...
4 474 Inlägg
17 januari 2010
Nästan garanterat INTE urtrampningslagret....Förklaring: Med kopplingen uppsläppt så snurrar växellådans "bottenstock" med, med denna nertryckt (o urtrampningslagret belastat!) så försvinner ljudet... Så det borde rimligtvis vara något/några av lagrena i v-lådan som låter. Förekommer på äldre/långmilade BMW ibland o betraktas då som ett skönhetsfel så länge ljudet inte förvärras. Kan givetvis vara urtrampningslagret trots allt men då brukar det låta under belastning (jag VET för jag har varit med om urtrampningslager ras, lät värre o värre när man tryckte ner kopplingen. Vid demontering var det i princip inget kvar av lagret. När lagret rasa gick det ej att få i växlarna)
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Alltiallomekaniker
60 Inlägg
21 januari 2010
Har precis samma symptomer på min 3000gt. Har inte orkat riva lådan än, men är näsan 100a på att det är 1st lager på ingående axel.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
21 januari 2010
Lagret på ingående axel.
Alltiallomekaniker
60 Inlägg
21 januari 2010
Kiliga är att min låda bara har gått ca 3000mil sen ny.. Mycket lustigt
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
21 januari 2010
Jo men sen är det en sportbil med mycket hästar och mycket vrid! mycket habegär och gasbegär på en sån bil tongue
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
