3127
Strömmen "dippar", generator?
10 Inlägg
21 januari 2010
Har problemet att jag startar bilen sen så börjar lampan som ser ut som ett batteri lysa lite svagt, sen blir det starkare och starkare, sen kan det typ tina bort och försvinna helt. sen så när man kör så kan den liksom lysa starkt och svagt fram och tillbaka hela tiden rätt så fort.
8-9 (Rödmarkerat) och brukar ju vara på typ 14
Någon som har någon koll på vad som kan vara problemet?
Har tagit ett nytt batteri och problemen upphörde tills jag började köra bilen då den sjönk igen.
Konstiga också är ju att när mätaren står på 8-9, så kan det typ klicka till i bilen och så står mätaren på 14 och allt fungerar i strömväg perfekt, lampor, stereo, fläkt m.m.
Sen så efter ett tag så går den tillbaka till 9. Likadant när man står still/kör.
Motborgare
1 099 Inlägg
21 januari 2010
Att laddningslampan börjar lysa tyder på att strömmen i förmagnetiseringskretsen är dålig. Orsaken till det är oftast kol som har fastnat, eller som är utslitna. Om det är en Bosch-generator byter du laddningsregulatorn som innehåller kol och hela bjäfset. Sitter med två skruvar bak på generatorn. Kostar ett par hundringar.
-- K
10 Inlägg
22 januari 2010
Okej!
Ska kika på generatorn och köpa regulatorn.
Återkommer om det inte löser sig.
Tack för svaret! big_smile
