Köp ett Hondata K-Pro, det är en databox som du ersätter den gamla med, med den får du tillgång till att mappa om bilen när du vill och kan då bl.a ställa ner varvtalet där VTEC går in. Det är också skitbra att ha K-Pro när du börjar lägga på avgas, grenrör, luftfilter osv på bilen, då kan du mappa om den så att den slipper gå som skit + att du tjänar hästkrafter på att mappa om den.
