Tjena, jag går sista året på gymnasiet och vi ska göra ett projektarbete. Jag ska bygga om min eu - moped. Jag ska renovera motorn först och fixa allt som behöver att fixas. Men jag tänkte göra nåt speciellt utav den och göra den till en multimedia moppe Tänkte koppla in en skärm i sadeln och sadeln öppnas automatiskt med hjälp av fjärrkontroll och stereo å sånt... Tror ni det funkar? Behöver lite råd.. Tacksam för svar... Hare gött!!
Hej, du kan ju börja med att byta generator på för annars blir det inte bra alls... Alternativt byta spolar till både större och sen så att du får upp spänningen... Glöm inte byta alla lampor och annat...
