2,3 liters Turbo / T5 Och T5-R har i princip samma aggregat. Dem är lika stora, det är bara en liten detalj som skiljer. Och du lär inte märka ett dugg skillnad då det komemr att va siom att sätta dit en likadan. Manuell R däremot hade en som var något lite större. Och det finns ännu större om man har såna planer på effekt. Men om du inte ska upp till nivån där man lär ha nya stakar så är det inte så stor mening med en större turbo heller. Går väl att gå upp ett steg till ett 16T istället, alltså ett sånt som satt på manuell 850R och som sitetr på s/v/c70 t5 bland annat.
