2543
15" eller större?
136 Inlägg
19 januari 2010
eller så står det för 10"
http://www.shopgoodwill.com/viewItem.asp?ItemID=5511853
Tror stenhårt på 15"
4 693 Inlägg
19 januari 2010
evilaudio skrev:
Drönirettab skrev:
evilaudio skrev:
jackhammer e 22" om ja inte minns fel.
Japp, 1642 cm2 konarea. smile
finns ju även en 24" jackhammer men fyrkantig kon oxå.. (har ja för mig)
big_smile
Booyakasha!
4 693 Inlägg
19 januari 2010
henke_99 skrev:
evilaudio skrev:
stRaend skrev:
sedan mäter man väl bara konan? Inte ända ut till kanten om jag inte har fel? tongue
en normal 21" bas har ca 32 cm i yttermått..   å en 8" har ca 21cm.
MTX basen är troligtvis en 21" bas.
21 tum är inte 32 cm... wink
Var finns 21" basar o köpa förresten?
Billebro roll
Booyakasha!
4 693 Inlägg
19 januari 2010
Min är bara på 1426 cm2 sad
Booyakasha!
21 761 Inlägg
19 januari 2010
Försök få tag på Fostex L869 (gammalt element), den har 4000 cm2 area. wink
1 468 Inlägg
19 januari 2010
enligt måttbandet e den 49cm alltså 19.2"
143 Inlägg
20 januari 2010
Jag kan med ögat se att den bara är 38cm alltså 15"  för som någon sa tidigare i tråden så är elementet högre upp än vad måttbandet är.
Under denna tid jag har skrivit denna text så gjorde jag ett test med ett nintendo 8 bit spel och spelet är 13cm när man mäter den men om jag sen staplar upp spelet ca 15cm upp och tar ett nytt kort så visar den enligt bilden 23cm  så 15" är rätt och inte 19" eller 21".
Jag ska försöka att ladda upp bilderna så ska ni få se vad jag menar   big_smile
Ett Rockford Fosgate T8002 steg till salu, 4k
stRaend
20 januari 2010
tänkte på det med. Då inte måttbandet och baskonan är i samma höjd så luras bilden / måttet lite. Samma sak som om man mäter hur högt ett staket är när man står bredvid det, och sedan så backar man 20m och håller upp en tumstock en armlängd ut och försöker mäta. Då är staketet betydligt mindre om man bara kollar på tumstocken. smile
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
20 januari 2010
Då kan man ju hoppas på att den låter bra i alla fall smile
Med tanke på att den är på 150 wrms, vad kan max watten ligga på?
2 024 Inlägg
20 januari 2010
Jag hade en sån 15" nån gång runt 93-94m vill minnas att den spelade både rent och högt med den tidens mått men att det behövde en låda på typ 200liter.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
5 februari 2010
har basen kommit eller? =P
#hemåsänk
Team VA!?
1 785 Inlägg
5 februari 2010
2fast4U skrev:
Har vunnit en auktion på tradera på en bas smile
Det står i annonsen att det är en 15" men av bilden med måttbandet ser det mer ut som en 18"?roll
Vad tror ni?
http://www.tradera.com/MTX-Eliminator-E … _105182500
Det är en gammal bas men har hittat info om en 15"
150 wrms
4.Ohm
fs 24 big_smile
Ska bli roligt att höra vad du tycker om basen om den fungerar som den ska
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
6 februari 2010
cirka 300watt skulle jag gissa på, brukar räkna hälften av max watten för att få ut rms effekten om det inte står på hemsida eller så.
Men jag chansar själv på att det är en 15 eller 18 tummare.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
