3663
Baslåda dör efter 5minuter.
21 Inlägg
19 februari 2010
Hej, jag har ett problem med mitt slutsteg och baslåda. Efter jag har haft igång basen i några minuter så dör den bara. Har frågat lite och folk säger att jag har kopplat för 4 kanals fast min stereo bara klarar 2 kanals.
Fast hur kopplar jag isf?
Slav
1 454 Inlägg
19 februari 2010
för dåligt med ström till slutsteget tycker jag att det låter som.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
16 197 Inlägg
19 februari 2010
först,  vad har du för steg,högtalare,basar?
hur är allt kopplat, hur grova kablar har du?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
19 februari 2010
Pröva gasa upp den till 2000 i minuten och kolla om den fortfarande dör.
Tror det kan vara brist på ström.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
21 Inlägg
19 februari 2010
Det är en GAS 12"x2 baslåda med GAS 4kanals slutsteg. Köpte de grövsta kablar i butiken så det ska inte vara något fel på.
Allt är kopplat som det ska, jordat och remotekabel m.m. Den tappar bara signal efter några minuter
16 197 Inlägg
19 februari 2010
hur har du kopplat basarna?  vart å hur har du jordat steget?
de grövsta kablarna köpte du nog inte då dom är 50mm2.
3 466 Inlägg
19 februari 2010
Dom hade kanske bara 8mm2 i butiken?!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
21 Inlägg
19 februari 2010
Kod:
BAS        BAS
Tänk om jag köpte 50mm2 eller så kanske inte butiken hade 50mm2 så det vart en mindre tjocklek? Menade att kablarna inte skulle vara någon flaskhals i systemet.
16 197 Inlägg
19 februari 2010
vaa e de för steg du har?
16 197 Inlägg
19 februari 2010
Kod:
BAS        BAS
om du köpte sakerna på BRL i kungenskurva så kan ja lova att du inte har 50mm2 kabel.
ja jobbade nämligen där.   sista månaden innan butiken stängdes så va de 16mm2 kabel vi hade som grövsta kabel.
