3655
Räcker ett 70a relä till 3 extraljus med 100w i varje?
21 761 Inlägg
12 februari 2010
Om man utgår ifrån de flesta rekommendationstabeller så får 1,5 mm2 avsäkras med 15 A och 2,5 mm2 med 25 A. Väljer man 1 m lång 1,5 mm2 kabel till varje ballast (50 W) från relät så blir det teoretiska spänningsfallet 0,04-0,05 V beroende på hur man räknar ut strömförbrukningen (12 eller 14 V).
Det räcker alltså egentligen med 1,5 mm2 till vardera ballast, ifall den är 1 m lång, när man endast utgår ifrån själva kabeln. Men det är nog inte kabeln i sig som man behöver tänka mest på, det är klämning av kontakter och kontaktytor (här ingår även säkringen) som troligen har största inverkan på den totala spänningsförlusten.
21 761 Inlägg
12 februari 2010
fredde_petermann skrev:
men om jag nu kör min 8a ner till en splitt tänkte köra med två reläer  iaf  och ifrån dom kör jag med fyror  jag har satt en slutsteg säkring på kabeln på 40Amp det gör la inget??
Hur menar du nu?
Tänker du koppla ett slutsteg på en av kablarna eller?
Det blev lite förvirrat skrivet tycker jag. smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
12 februari 2010
DanielssonC skrev:
Aerocombi skrev:
DanielssonC skrev:
25A i en 1,5kvadrat.. du pratar över ditt förstånd.. 2,5kvadrat är  också för litet.. Men ta  6kvadrat  skulle jag rekomendera..
Då är det ju bäst att jag går ut o byter kablarna redan i kväll då sad
Dom är säkert helt sönderbrända nu efter 5 år tongue
Haha du har inte blandat ihop matningen till relät från batteriet och matningen från relät till lyserna , där kan man ha 1,5kvadrat eller 2,5 wink Vore otroligt om du dragit 25A i 1,5kvadrat i 5 år utan att ha bränt upp dem lol
Hehe jo måste erkänna att jag missade den lilla detaljen lol , ber om ursäkt sad
1-0 till dig wink
Senast redigerat av Aerocombi (12 februari 2010)
213 Inlägg
12 februari 2010
1-0 till dig wink
Haha , lugnt wink Jag är ju "utbildad" inom denna branschen wink
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
233 Inlägg
16 februari 2010
Hur menar du nu?
nä det ska jag inte men nu har jag gjort så här ström matningen till reläet sitter en st 8m2 kabel som går in i en splitt ifrån splittren går det ut 4 kvadrats kablar till reläerna  ifrån reläerna ner till lamporna sitter det 4m2 kablar alltså jag kör 3st simmare med 50w xenon i på två reläer
och matar kabeln sitter avsäkrad med 40amp slutstegs säkring för att det ej ska bli en flaskhals
Audi frälst
21 761 Inlägg
16 februari 2010
Okej, du menar så.
Det kommer inte att bli någon flaskhals med 40 A säkring, inga problem. 8 mm2 kabel får ha upp till 40 A säkring, vilket gör att säkringen också är rätt dimensionerad till kabelarean. smile
233 Inlägg
18 februari 2010
Drönirettab skrev:
Okej, du menar så.
okej vad bra smile men flaskhalsen menade jag om jag skulle sätta en vanlig hängsäkring på typ 2,5m2
Audi frälst
21 761 Inlägg
18 februari 2010
Vanliga "enkla" hängsäkringar kan ge dålig kontakt efter ett tag, beroende på oxidering eller ärgbildning på kontaktytorna. Såna typer av säkringar har också ganska enkla säkringshållare, vilket kan bidra till ytterligare kontaktsvårigheter.
2,5 mm2 kabel kan faktiskt fungera som matarkabel till båda reläna, men säkringshållaren (alltså "vanlig" hängsäkring) och säkringen är de svaga punkterna i detta fall enligt min åsikt. På så sätt är det betydligt mer pålitligt att använda din 8 mm2 kabel med slutstegssäkring (även om det kanske anses överdrivet grovt), då är inte säkringshållaren+säkringen några märkbart svaga punkter. smile
233 Inlägg
19 februari 2010
hehe precis jag har hellre lite för grovt än förtunna kablar då vet jag att reläna får tillräckligt med ström men en grejj när jag kopplade ihop det så hade jag ju startkablar för att se vilka kablar som gick till helljus in i lampan och jag tyckte det lyste bra som fan med 12v direkt i lampan men blir det samma styrka om jag kopplar genom reläna?
Audi frälst
21 761 Inlägg
19 februari 2010
Ja, det ska bli i princip samma styrka. Eftersom kablarna till reläna är förhållandevis grova så blir det ingen märkbar skillnad fastän du jämför med startkablar. smile
233 Inlägg
19 februari 2010
okej kanon synd bara att mörkret snart försvinner när man väl gjort i ordning allt sad
Audi frälst
