3252
"Lackning av inredningsdetaljer"
51 Inlägg
2 augusti 2005
Tjenare alla glada bilantusiaster.
Jag hadde tänkt lacka vissa delar inuti bilen men vet inte riktigt vad jag ska ha för färg, bilen är ju gul och jag tror det skulle bli skit fult om man hadde gult på panelen också.
Rekomendera gärna en färg till mig/mvh crille
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
OLAGBG
596 Inlägg
3 augusti 2005
Kör det i silver då, tycker alltid det passar i inrednigssamanhang, dock använder jag själv min egen lack till mina inredningsdetaljer
OLAGBG
VOLVO
Driver
2 111 Inlägg
3 augusti 2005
håller med,kör silver. körde de i min..du kan ju kolla där om du vill se hur de ser ut.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
Brum säger bilen.
394 Inlägg
3 augusti 2005
Jag skulle satsat på vitt.. ser grymt frächt ut!
Livet börjar vid 1bar! Och 15 Volt :)
69 Inlägg
6 augusti 2005
Har du små lister och mindre prylar kan du ju köra det i gul...
personligen tycker jag inte det är så snygg när EXAKT hela bilen är i smma färg
Hård skalle
229 Inlägg
7 augusti 2005
Håller med om att silver nästan alltid passar i inredingssammanhang. Jag
har lackat en hel del i silvermetallic, iofs så är det samma färg som på bilen
i övrigt.
All on... ...full out!
Fartglad ;)
128 Inlägg
7 augusti 2005
Silver eller svart går alltid hem smile
Fotograf
183 Inlägg
7 augusti 2005
ingen som har snabb-tips för oss nybörjare som aldrig lackat inredningsdetaljer förut , hur man ska gå till väga, från början till slut smile
Driver
2 111 Inlägg
7 augusti 2005
hmm..demontera,gör rent nogrant,lacka så många lager som de krävs för att du ska bli nöjd...så gjorde iaf jag. använde tinner (stavning?) när jag gjorde rent. resultat kan du se på mina bilder.
66 Inlägg
7 augusti 2005
Svart och aluminum/silver är alltid ett säkert kort.
Viktigt att du rengör noggrannt, med silikontvätt om panelen har blivit behandlad med ett silikonmedel tidigare (för att få bort gamla "rester" från tidigare rengöring). Sen som ovan nämner så rengör du med thinner.
För att få lacken att fästa ordentligt på plasten så rekommenderar jag plast-primer. För att sedan täcka över med vanlig primer. Sen så är det bara att spraya på den färg som fallit dig i smaken. Se till att primern torkat ordentligt bara.
Har gjort såhär på Forden och det har inte varit några större problem med det.
Ha de finast!
19 Inlägg
8 augusti 2005
svart tror jag skulle passa bra, om du har en mörk inredning, då ser det inte så klabbigt ut,
