2522
Kall 740 B230F Extremt svårstartad!
88 Inlägg
25 februari 2010
Hej
Skulle starta igång min 740 idag, den går runt och tänder till ibland, men sen tvärdör den.
kan ta en stund mellan gångerna den "hoppar igång" men är inte helt liv-lös.
När den väl går så är den lätt startad när den är varm och går som den ska
problemet är bara när den t.ex stått över natten och är kall!
vad kan vara fel ?
Tacksam för hjälp!
NissanMotorsport
25 februari 2010
bränslepumpen kanske..smile
Whatever :)
1 652 Inlägg
25 februari 2010
Imalas kolla gnistan.. den ska var blå.. men är den mer gul/röd så är de antingen kassa tändstift eller tändspolen.. Hade de problemet på min fars bil. men då vart de glapp i tändmodulen också, den " boostar " gnistan ..
Sen kan du skruva loss returen från fuelrailen och se så de flödar bra med soppa,
du kan testa med att koppla loss soppa pumpen som finns direkt under förarsätet och dra på starten och  se så de kommer soppa?. för de ska komma soppa fast förpumpen inte skulle gå men det går lite segare, då vet vi att tankpumpen funkar för den hörs inte.
Senast redigerat av XeptiQ (25 februari 2010)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
