Imalas kolla gnistan.. den ska var blå.. men är den mer gul/röd så är de antingen kassa tändstift eller tändspolen.. Hade de problemet på min fars bil. men då vart de glapp i tändmodulen också, den " boostar " gnistan ..
Sen kan du skruva loss returen från fuelrailen och se så de flödar bra med soppa,
du kan testa med att koppla loss soppa pumpen som finns direkt under förarsätet och dra på starten och se så de kommer soppa?. för de ska komma soppa fast förpumpen inte skulle gå men det går lite segare, då vet vi att tankpumpen funkar för den hörs inte.
Senast redigerat av XeptiQ (25 februari 2010)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
