behöver ej sätta dit spridar motstånd.. bara köra med ett par hög ohrm spridare. på tal om LMM så kör med den på tryck sidan ist. o på tal om batteriet vad gör de om de sitter på den sidan? bara till att sätta en värmeplåt? förstår inte varför alla är så jävla negativa till att turbo på en Gl?
vårat recept som vi brukar köra me... (turbo boxar,16v spridare,lmm på trycksidan,öppet filter värmeplåt för batteriet..ladd tryck runt 0,6) bilarna brukas daglien o kört rätt hårt. å går rent o snyggt.
Full Gas Spar Tid:P
