Kontrollera tex "powerlampan" när det händer, om den lyser eller inte..
Min gissning är att det är glappkontakt någonstans.. Är det så att powerlampan blinkar/slocknar så hade jag kollat jordpunkter och säkringshållare, de brukar vara vanliga ställen att det blir dålig kontakt > gnistbildning/varmgång.
Om inte så kan det vara ett brott på lågnivåkabeln till slutsteget, om inte så kolla remote och högtalarkabel..
Vad har du för slutsteg, baslåda, hur/när uppstod problemet (varit så sen installation eller kom det helt plötsligt i efterhand) m.m.?
Antingen kan det vara ett kabelbrott eller glapp någonstans som Jerk-R nämde eller så går slutsteget i "protect-mode", alltså skyddsläge för att skydda sig självt från att skadas. Kolla i slutstegets instruktionsbok under "protect-mode" så ser du vilka faktorer som kan bidra till att steget går i protect och då vet du vart du ska börja Har du samma fel även om du står still med bilen? (kablar kan flyttas runt när du kör med bilen alltså kan det glappa).
Precis som ovan skriver vad har du för bas/ar slutsteg, kablar. Låter som om steget går i protection. Kan göra det vid överbelastning eller om tex + och - kommer i kontakt med varandra samma sak gäller med matningen till steget
