Tja, har en 945 ltt -96 som inte gick upp i temp. lambda lampan (motor kontrolll lampan) lyser också. va inne och fick fel koder på verkstad och dom sa byt lambdan, bilen gick lite ryckigt om man trampa plattan i mattan. har ej bytt lambda men byttte nyss termostat och nu när bilen går upp i temp som den ska så rycker den inte längre min fråga är: Kan de vara så att iomed att bilen har gått kall så har den skickat fel signaler osv? har ej nollat fel koderna ännu skall gör det det (lampan lyser fortfarande). hur länge ska man ta bort plus polen från batteriet? För nu går bilen bra igen. tror ni jag måste byta lambdan?
