2871
Byta turbo på v70n
287 Inlägg
16 februari 2010
Hej, är inne på att byta turbo på min v70n -02
håller lite på med en ny downpipe till bilen och letade efter en downpipe fläns till TD04 på kl Racin då jag hittade en TD04H för 3195kr ska ringa dom i dagarna och fråga vad detta är för något men tänkte se om någon här vet, och om den i så fall är i klass med kanske Mitsus 16T?
Tack på förhand! big_smile
Tekniker
624 Inlägg
17 februari 2010
www.gikturbo.se/
www.turbocenter.se/
www.turbotech.se/
www.slturbo.com/
Kolla dessa sidor där finns listor på vad som sitter på vilka bilar både trim och standar
5 710 Inlägg
18 februari 2010
TD04H finns det mig vetligen ingen turbo som heter.
Däremot TD04HL är en vanlig turboserie från just Mitsubishi.
Finns i olika storlekar både på kompressor och turbin. 16T som du nämde  är just en sådan.
Fullständigt namn på en "16T" är alltså:
Mitsubishi TD04HL-16T smile
mvh Jonas
MVH Jonas
1 497 Inlägg
18 februari 2010
mvh Jonas
Många utav firmorna som säljer eftermarknadsdelar är luddiga i sina beskrivningar.
Antar att TS menar denna snurran: http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ … p;Visn=Std
10 Inlägg
18 februari 2010
Lånar denna tråd lite då ja har en 850 T5 där turbon gett upp och även jag har funderat på att beställa den snurran från KL racing nån som beställt och kan berätta lite om dom blev nöjda och om den var enkel att montera de står ju lite om att den kanske inte passar rakt av att man måste modifiera ? vilka modifieringar behövde ni göra isf ?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
18 februari 2010
troligtvis får du modifiera downpipen, ev olje och vattenanslutningar. beroende på vilken modell du köpt får du modifiera lite eller lite mer.
Senast redigerat av NITROUS (18 februari 2010)
287 Inlägg
10 mars 2010
Hej alla kunniga!big_smile tar min gamla tråd i bruk igen!..
Tänkte bara kolla om någon av er vet om KKK 24 passar min volvo v70n -02. Den ska ju passa S60/v70R
Jag har ju vinklat avgashus, men om jag inte har fel, så har även R:en det!? Tack för snabba svar!
5 710 Inlägg
11 mars 2010
Inte alla men många. Hursom är det vinklat hus på en 3K 24:a.
Hur bra den passar är det bättre en kunnig på bilmodellen svarar på men det jag vet är att du har olja/vatten in på samma sida på en 3K. Det har du inte original på din = byte av rör/special.
mvh Jonas
MVH Jonas
287 Inlägg
11 mars 2010
tackar för svar:)
593 Inlägg
11 mars 2010
Jag har ett komplett avgassystem från S60R(som har K24 original) till salu om du är intresserad..
/Jerker
3 860 Inlägg
12 mars 2010
Om ja inte fattat det fel är väl kl's turbo en kopia va?!
Och tittar man på ett kkk agg så blir det nog en del modd, men det ska väl gå o få till? Har sett een som slängde på ett sådant på en 850..
Autotech
