3186
B230ET lambdasond
6 Inlägg
16 februari 2010
undra bara lite snabbt så där, om b230et (Volvo 740) har lambdasond, och om den har det undra om någon kanske har en bild på kontaktstycket eller så, vill inte höra att lambda  sladdarna är den o den färgen.
Senast redigerat av Stefan242 (16 februari 2010)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 februari 2010
230et har ingen lambdasond.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
17 februari 2010
instämmer..
112 Inlägg
16 mars 2010
Har en B230ET motor i en vanlig 740 GL, Finns det något knep att få en lambda att funka separat ? Måste nämligen ha en Fungerande Lambda vid REG BES..
Whatever :)
1 652 Inlägg
16 mars 2010
Jag testade med att lägga i en B230ET i min -88 16v efter motorras..
Du kan inte koppla in vanlig lamda i Motronic systemet om du inte pillar dit en bredbandslamda.
sen enligt besiktingen mååste du ha ; FUNGERANDE 3-STEGS KATALYSATOR SAMT LAMDASOND.
så nej du kan inte reg bes den bilen om den inte är äldre än -75 årsmodell.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2010
Sen kan man inte " katalysator konvetera " en bil... varför vet jag inte men hänga på en kat på vilken bil som helst går men varför vet jag inte.. Men så länge du har en fungerande LAMDA i systemet så går de bra.
Men du vet om de att du ställer CO:n på ET's LMM.. på nyare bilar så är de ju lamda som styr bränsle och luft.
Lod91 skrev:
Okej.
112 Inlägg
18 mars 2010
Ska chansa, så ska bara åka in å bes skiten som vanligt. Går den igenom så går den igenom wink elle så får man väl körförbud tongue haha
112 Inlägg
18 mars 2010
Är det luftmassemätaren du menar som man ställer bränsle å luft på !?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 mars 2010
du har luftmängdmätare på din inte luft massemätare smile det går att justera lite men det är hög risk att du sabbar den så jag skulle inte göra nått , utan låta den va som den är
