Byt minne, kan vara så att stereons buffertminne inte hinner fyllas med ny information från usb-minnet pga för dålig överföringshastighet.
Stereon läser ju information från USB-minnet och lagrar det i sitt interna minne innan den spelar upp det och om inte det interna minnet (buffern) hinner fyllas på tillräckligt snabbt så blir det hackigt. Man kan jämföra det med ett badkar med vatten och pluggen ur, spolar man inte i nytt vatten tillräckligt snabbt så sjunker nivån och sen blir det bara någon skvätt då och då
