FireFox 3.5 som jag uppdaterade till idag gav mig följande problem:
Får inte upp snabb info om användare när jag håller pekarn på dem. Kan inte öppna visningsbilder Och kan ej använda svara knappen när någon skriver i gb, kommentar eller blogg.
Några tipps? //W
Ja, se till att javascript är aktiverat och rensa alla offlinefiler så webbläsaren laddar inte allt på nytt som det skall vara.
Firefox 3.5 är en av de webbläsare som fungerar bäst.
När jag går in på sidan via mobilen (htc magic, android, standardwebläsare för operativet [dvs jag vet ej vilken]) blir bilars namn och stjärnor avhuggna på mitten och halvt nedflyttade en rad så det blir oläsligt. Sen att det inte blinkar på gb i mobilen. Inget som stör direkt utan tänkte mer som upplysning.
Toppen nöjd med sidan men skulle va kul och se vad annvändaren svarar på en komentarer. T.ex var har du köpt de där fälgarna eller något liknande. skulle va kul och kunna se vad Använaren svarar. T.ex på dackonline eller liknande. Säg till om du inte förstår min konstika förklaring
