2887
För breda fälginfästningar
96 Inlägg
24 mars 2010
hej har köpt "nya" fälgar och dom är förbreda, så dom går utanför skärmkanterna , framför allt där frame, men det är där bak problemet är där går dom i så fort det kommer ett gupp i vägen.
tror ni det hjälper att byta ner däcken från 45 till 40 ?
tack på förhand !
1 224 Inlägg
24 mars 2010
Det beror på. Men kolla vad du kan ha för maximala mått på bilen. Speciellt ET - måttet
Om det överskrider så passar dem helt enkelt inte
i-vtec Do you?
Xenoholic
2 559 Inlägg
24 mars 2010
Nä det gör nästan ingen skillnad.
96 Inlägg
24 mars 2010
okej, ja får hoppas på det bästa då, tack för svaren smile
96 Inlägg
24 mars 2010
Var hittar man vilket ET nummer fälgarna har ?
kolla fälgarna i mitt galleri
1 224 Inlägg
24 mars 2010
Brukar stå på baksidan av fälgen
i-vtec Do you?
2 665 Inlägg
24 mars 2010
Du har troligen för lågt et på nya fälgarna. Du skulle ha kollat vilket et du har o sedan köpt nya fälgar med liknande et.
96 Inlägg
25 mars 2010
Ja jag ska se om det funkar med andra däck, annars är dom till salu igen:)
