Eller så skaffar man en riktig bil med automatlåda, då har man bara två pedaler att oroa sig om! Bara hålla nere bromsen och sen stampa på gasen! Vill du glida lite frammåt äre bara släppa lite på bromsen. Kan tänka mig att det är mycket jobbigare med manuell dock, inget jag behöver tänka på för jag är för lat för att ha en bil med manuell.
Lycka till iaf, bara öva på!
Lycka till att burna med automat och runt 100hk. Har haft en Omega 2,0i manuell och en likadan automat, båda med 115hk, skulle inte kunna burna med automaten för allt smör i småland, med den manuella däremot var det inga problem.
om du tar bort bak däcken..så sitter de en skiva/trumma där o ett ook..ta bort den skiten sen kommer de inte vara någe problem o börna kan jag lova dej=)
är det lätt att den pajjar om man håller på o burnar med den eller vad?? Nån som vet? och som sagt:
efter ja släppt upp kopplingen o håller lätt på bromsen ska ja väl hålla kvar jämn gas på exempelvis 3000varv eller? ska man höja eller så då? o hur länge isåfall för att de ska bränna gummi?
Det rör mig inte i ryggen om du pajar din kompis bil, det är ditt problem Självklart slits grejorna mer när man plågar dom, bakaxel, växellåda, motor osv...
Tvivlar på att du kan hålla den på 3000rpm, du får nog börja på 4500 och sedan känner du om motorn tappar kraft, då får du gasa mer..
Ut och testa nu innan du ställer fler dumma frågor!
Men fan,,, jag har en bil ja inte kan burna me,, Vetefan va de beror på. Kraft och vrid finns så de räcker och blir över men när man ska burna så står bara asslet å hoppar, diffad å bakhjulsdriven är den. Vad hör de ihop me?
detta är inget man ska fråga om utan bara testa för helvete.:S
Så svårt är de inte, funkar de inte med bilen så funkar de inte och är de inte din bil så gör de inte
Och den kommentaren " eller så får jag vänta till jag har körkortet och testa med våran bil föräldrarnas " eller vad där stod .. skulle du varit min son och burnat med min bil lekt med den överhuvudtaget skulle du fått akta dig för yxan.
har du testat nu eller ?
jag tror detta bara är ett stort jätteskämt..
EDIT: man frågar dessutom inte i fem dagar om att börna.
Det e la bra till å ge sig ut å testa!!! Å känner du dig otrygg så kanske du ska vänta tills du åtminstånde äger bilen du vill leka med....om det skulle gå åt helvete.....
Undra om han e lika frågvis när det gäller andra saker här i livet.....;)hehehe......
