2634
Problem med jordning i Golf III
Bigge
2 augusti 2006
Jag hittar ingen bra ställe i bakluckan att jorda på i min golf.. Stereon "dör" hela tiden.
Någon som av en händelse kanske har kopplat stereo i en golf som kan säga vart han/hon jordade? wink
Svindåre
1 433 Inlägg
2 augusti 2006
men de e  ju bara att sätta en kabelsko på kabeln å dra fast den i en skruv som sitter i chassiet:)
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
159 Inlägg
2 augusti 2006
samt skrapa bort lite färg där du sätter skruven
227 Inlägg
2 augusti 2006
Du kan jorda precis var du vill i princip...så länge det rent från skit och färg...ska helst vara plåtrent där du sätter jorden...eller du kanske använder en för klen kabel...?
Senast redigerat av JE (2 augusti 2006)
Dum spiro, spero...
Bigge
2 augusti 2006
Jag vet hur man jordar å jag har absolut inte för klen kabel! tongue Jag vill bara veta ett specifikt ställe som är bra i en Golf 3:a. Det verkar ju inte finnas något som vill duga.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
Team Tondöv
649 Inlägg
2 augusti 2006
som sagt, bulten till bältesfästena.
jag kör så, funkar kalas!
Byggare
202 Inlägg
2 augusti 2006
Vänster sida i bakluckan, där lamporna bak sitter har du en bult som funkar bra att jorda på. Funkar bra för mig iallafall.
<-- En silver grå misil, en bomb i motsatt fil
152 Inlägg
2 augusti 2006
Bältehållaren!!
Insane Base
51 Inlägg
2 augusti 2006
under baksätet har jag jordat, och det är inga problem.
18 Inlägg
10 oktober 2006
Jag har jordat på samma ställe som rallytompa.
Vet inte hur en Golf III ser ut där bak, antagligen en massa matta och grejer..? I min Polo -99 så går mattan att lyfta på (reservdäck) och där hittar du både en och två sköna bultar som också funkar asbra.
