Asse skrev:
Hallå!
Köpe idagarna en 9-5 2,3t-02.
Bilen känndes tokslö och mycke riktigt har wg armen hoppat av!
Hur får man tillbaka armen på plats?
Armen går att dra ut och ner men ska man kunna vrida axeln med fästet som armen skall fästas i ?
Vågar inte ta i om armen skulle bli sned.
det ska nog inte vara nåt problem. du behöver inte vara rädd att ta i, dra ut den ordentligt bara så ska du se den går bra på.
om den nu inte vill gå på så är säkert armen ställbar? isåfall märker du i var muttern var före och lossar och skruvar ut den så långt som möjligt bara.. går ju också att mäta hur lång den är ställt på, före du lossar.. men kan inte tro det skall behövas..
Lycka till!
MVH.
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
