3498
Frågor om att bygga egen super seven..
34 Inlägg
13 april 2010
Hej:)
Jag har ingen aning om jag lägger upp denna tråd på rätt ställe men får väl testa smile
Jag har tänkt ett tag nu på att bygga en egen super seven.
så har lite frågor o är tacksam för all svar jag får smile
vart kan man få tag på ritningarna på hur ramen ska se ut och svetsas?
tänkte lägga in en volvos T5:a i, går det och besikta bilen på det sättet?eller måste man ha 4-cyl motor som dem flesta har.
692 Inlägg
15 april 2010
pistonhead skrev:
Hej:)
Ritningar finns på nätet - McSorley etc, men det beror på vilken modell du skall bygga. Kolla annars på det Svenska resp Engelska Locost forumet. Kolla SFRO boken angående vikt/effektförhållandet - det är det som avgör.
Lycka till!
MVH
34 Inlägg
15 april 2010
Läste nånstans igår på nån sida att om man ska bygga  en 7a o den väger 600kg ungifär då får man ha 123hästr som max o väger den runt 700 då får man ha 144hästar ..
men men ska fortsätta leta big_smile
tack för tipset.
MVH
Handledare
1 481 Inlägg
15 april 2010
Ja du har läst rätt.
Man får ha 15kW/100 kg tjänstevikt.
Så 600kg bil max 123 Hk
Glöm T5:a Då måste bilen väga 1120kg. Det blir mycket barlast i en Seven.......
34 Inlägg
15 april 2010
aa man kanske kan bygga in d i efterhand;)
nemen d får nog bli en 2.0sierra på 119-120hp till o börja me då smile
tack för ditt svar smile
692 Inlägg
16 april 2010
Jag tror nog en T4:a räcker gott - bra med vrid och lika trimvänlig som dom andre "vitmotorerna" och framförallt MYCKET stryktålig med byte av stakar.
34 Inlägg
16 april 2010
men en t4 e la över 123hästar??
För jag tänkte får igenom den besiktningen. annars får man dra in me en sierra motor o besikta sen byta ut, men d blir så mycket jobb...hmm
261 Inlägg
16 april 2010
Rekomendera dig att ta en titt på locostforumet istället tongue
http://www.locostsweden.se
Bortsett från att dom flesta har erfarenhet av att bygga seven, så återfinns även therealpinto där  (Sfro ombudsman, kan ALLT om lagar och regler gällande ombyggda/amatörbyggda fordon)
Finns även länkar till företag som tillverkar produkter till seven, samt ritningar till ramen! Dessutom finns det ett projektforum där man kan få lite inspiration till bygget.
34 Inlägg
16 april 2010
Såg det smile tack så mycket big_smile
35 Inlägg
16 april 2010
pistonhead : titta gärna på denna http://www.blocket.se/uppsala/Super_sev … amp;last=1
det är brorsan som ska sälja sitt projekt då han inte hinner med, då är allt det "tråkiga" redagn gjort smile
34 Inlägg
16 april 2010
d va en bit pengar där ja:)
tänkte helst bygga en hel från grunden =/
35 Inlägg
16 april 2010
ska man ha hyggliga grejjer så kostar det lite tyvärr hmm men lycka till med projektet!
500 Inlägg
16 april 2010
Men den där kommer ju vara omöjlig att regga då den har 230hk.
34 Inlägg
16 april 2010
aa visst kommer d kosta:D men skit samma man lever en gång, hade nog köpt den tror jag fast vill helst bygga en själv:D
